Colocación de paneles de conexiones
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Panel de conexiones |
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Esta herramienta coloca paneles de conexiones de audio o video. Los paneles se pueden asociar a elementos del equipo en la vista diagramática; consulte Diseño de diagramas de paneles de conexiones de conectores.
Modo |
Pulsación simple |
Coloca un único panel de conexiones en la ubicación en la que se ha hecho clic. |
Disposición lineal |
Coloca una matriz de paneles de conexiones a lo largo de la línea trazada. |
Panel de conexiones de entrada |
Inserta un tipo de panel de conexiones de entrada |
Panel de conexiones de salida |
Inserta un tipo de panel de conexiones de salida |
Panel o regleta |
Seleccione el nombre del panel para localizar el panel de conexiones. Si el panel aún no existe, cree uno nuevo seleccionando Nuevo. Introducir el nombre del nuevo panel en el cuadro de diálogo Añadir Nuevo Panel. |
Puerto/Número |
Asigne una combinación de código de puerto y número (si procede). El nombre del puerto debe ser único para cada dispositivo. Seleccione --- para indicar que no hay número de puerto. |
Conector |
Seleccione el tipo de conexión. La lista de conectores disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y se puede personalizar (consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD). |
Para insertar un panel de conexiones:
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación.
En la barra de herramienta, seleccione el tipo de panel de conexiones que desea colocar haciendo clic en el modo.
En el dibujo, el color verde indica un conector de entrada y el rojo un conector de salida.
Introducir el número de Puerto.
Especifique el Panel y el Número incluyendo los valores en las listas de la barra de herramienta. Cree un nuevo panel si es necesario.
Si sigue colocando el mismo dispositivo de panel conector, el Número aumenta automáticamente.
Si no desea especificar un Número para un único dispositivo de panel de conexiones, seleccione ---.
Haga clic para colocar el panel de conexiones en el dibujo. Si coloca el dispositivo en un circuito existente, el dispositivo dividirá el circuito.
En el modo Pulsación simple, haga clic una vez para colocar el objeto.
En el modo Disposición lineal, haga clic una vez para iniciar la disposición; mueva el cursor para ajustar la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Mayús para restringir la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocarlos.
El dispositivo puede editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre del dispositivo |
Muestra el nombre del dispositivo para su uso en informes; por defecto, se muestra un prefijo de dispositivo seguido del identificador de panel. Si asocia el panel de conexiones a un objeto de eEquipo, asigne al dispositivo un nombre idéntico al del diseño de panel asociado en la capa de Diagrama de bastidores (por ejemplo, CTP_BOX1). |
Tipo de dispositivo |
Muestra el tipo de dispositivo |
Símbolo |
Muestra el símbolo seleccionado para el rótulo del dispositivo; seleccione una definición de símbolo diferente de la lista si lo desea. Las opciones incluyen diferentes localizaciones para las etiquetas y rótulos descriptivos. |
Mostrar etiqueta |
Introducir el nombre de la etiqueta (normalmente el panel y el número del dispositivo) que se mostrará en el dibujo. |
Introducir una descripción, como el fabricante y el nombre del modelo, para mostrarla en el dibujo. |
Fabricante |
Introducir la marca y el modelo para Usar en los informes |
Guardar como símbolo |
No se aplica a los paneles de conexiones |
Guardar en la base de datos |
Características físicas |
Altura/Ancho/Profundidad |
Introducir las acotaciones del dispositivo |
Alimentación (W) |
Introducir los requisitos de potencia del dispositivo en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Convierte automáticamente los requisitos de potencia del dispositivo de vatios a unidades BTU (BTU = potencia en vatios x 3,41) |
BTU |
Para introducir los requisitos de potencia manualmente, deseleccione Cálculo automático de BTU e introduzca los requisitos de potencia del dispositivo en Unidades BTU. |
Peso (kg) |
Introducir el grosor del dispositivo en kilogramos |
Altura en RU |
Seleccione la altura del dispositivo en unidades de bastidor |
Ancho del bastidor |
Seleccione si la anchura del dispositivo está limitada por la mitad o por todo el ancho del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones por el bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consulte la descripción del Ancho del bastidor en Colocación de equipos.) |
Configuración |
Modular |
Indica que el dispositivo es un módulo que encaja en un bastidor de bastidor |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, introduzca el número de ranuras de bastidor necesarias en un bastidor de bastidor |
Ubicación |
Si ya existe un elemento de equipo asociado en el Diagrama, muestra la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si desea asignar el dispositivo a un Diagrama, introduzca la ubicación del elemento de equipo correspondiente |
Habitación |
Introducir (o mostrar) el nombre de la sala |
Consola |
Introducir (o mostrar) el nombre del bastidor de equipos; el nombre del bastidor se muestra en el dispositivo. |
Unidades de bastidor |
Selección (o visualización) de la posición del dispositivo en Unidades de bastidor; el valor se visualiza en el dispositivo |
Ranura |
Introducir (o mostrar) la posición de la ranura, si el dispositivo está colocado en un relleno de bastidor. |
Abre el cuadro de diálogo Configuración del panel de conexiones. Especifique los datos del dispositivo o dispositivos seleccionados. Tipo de conector: Seleccione si el panel de conexiones es de tipo entrada o salida. Panel o regleta: Seleccione el valordel panel. Puerto y número: Asigne un código depuerto y una combinación numérica. El nombre del puerto debe ser único para cada Dispositivo. Renumerar puertos: Si se seleccionan varios dispositivos, haga clic en Renumerar puertos y, a continuación, seleccione de la lista el número de puerto que desea utilizar. Conector: Seleccione el tipo de conexión. La lista de conectores disponibles se muestra según la prioridad y se puede personalizar (consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD). Número de circuitos: Especifique el número de circuitos a crear, para un conector multicircuito. |
